主题:【已应助】FPD检测甲基对硫磷 如何设置方法 以及色谱柱选用?
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_2869beb6
FPD检测甲基对硫磷 如何设置方法 以及色谱柱选用?现在用HP-5色谱柱  只有一个峰  感觉像是乙醇的  求大神指导指导。
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/05/14
HP-5弱极性毛细色谱柱也不错的,乙醇的溶剂峰在FPD响应不应非常大才对,注意你的程序升温温度,大约在150℃既可以出峰的。
memory光阴
这是我的走样方法,楼主可以参考一下,测敌敌畏,乐果,马拉硫磷,甲基对硫磷,乙基对硫磷等。楼主只测一个参数吗?为什么会有乙醇?
色谱柱:安捷伦DB-1701(30 m x 250 μm x 0.25 μm)。
程序升温:130℃→20℃/min→150℃→15℃/min→250℃(3min)。
进样口温度:250℃。
检测器温度:250℃
柱(氮气)流量:2.0 ml/min。
wazcq
甲基对硫磷出峰很好的,-5柱与1701柱出的都很好,楼上的程序升温可以的,从80度开始升温也是可以的。
安平
楼主详细说说具体分析条件为好。。。
什么型号的gc?
标品浓度有多少?
进样体积?分流还是不分流?有图有真像。
怀疑为乙醇的峰,保留时间有多少?
xiaoheihei
Ins_2869beb6
感谢各位大佬指导  现采用程序升温 修改了分流比 走样可以了
甲基对硫磷用丙酮溶剂的,为何有乙醇。
Insm_8603ba2c
初温是150度,要向上升温才可以,最好在200度以上才能出峰。
