主题:【已应助】761,加标回收率高的原因
浏览 |回复5 电梯直达
农残小白
761加标回收高的原因有哪些呢?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/13
1、基质效应,如果曲线不是基质配的,样品基质效应强的话就可能出现回收率偏高的现象。  2、仪器不稳定,进样多了开始漂移,走样前后是否都有质控,质控合格的话可以排除仪器问题。  3、浓缩定容的时候体积小了,相当于样品继续浓缩,这种测出来也会回收率偏高
要用基质标定量,不然有的组分容易偏高或偏低
通标小菜鸟
衬管吸附的原因,衬管吸附的标液与样品的量是不一样的,这样出现回收率高,还是基质效应,用基质配标液,用高惰性衬管,这样回收率就会恢复正常。
我是风儿
具体是哪些物质回收率偏高,是不是你的仪器没有维护好呢?
某些农药的回收率高,还是衬管吸附的原因,用基质配标液再加上高惰性衬管。
