主题:【已应助】岛津GC出报告没有pdf选项?
浏览 |回复13 电梯直达
郭员外在做实验
之前公司有pdf.这个仪器为什么没有导出pdf.选项呀?
最佳答案:myoldid回复于2021/05/14
安装一个pdf虚拟打印机吧,推荐pdffactory,比啊杜比的方便很多。附件提供了软件下载(含序列号)。安装好后可以通过labsolution设置打印机为pdffactory,也可以通过控制面板的设备和打印机设置默认打印机为pdffactory。这样你可以选中多个数据文件,然后右击打印,可以把多个报告打印到一个pdf里。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
应该是虚拟打印机吧,找公司IT同事帮忙装个
Insm_bf31df8f
Nerif
安装个wps,就会多出来一个选项,导出为wps pdf
通标小菜鸟
需要装虚拟打印机,Adobe的,装了以后保存就可以有PDF格式了
天青色烟雨
nemo001
nemo001
安平
工作站可能没有安装好,建议重新安装一下。
labsolution安装完毕会自动生成一个虚拟打印机skypdf。
也有可能windows出现故障,或者误删除了此虚拟打印机
安平
楼主的工作站版本号是多少?
如果觉得重新安装有风险,也可以装其他的虚拟打印机。
