主题:【已应助】气体流速对应LabSolutions软件那些流速
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_d0988c89
气体流速对应LabSolutions软件哪些流速?
最佳答案:安平回复于2021/05/14
比较重要的柱流量和分流比。可以只设定这两个参数。
柱压力,线速度和住流量本质上是一个参数。
更好的方法是设定线速度和分流比。
楼主是否使用0.53mm内径的色谱柱?住流速有点稍大,分流比稍小。建议略微修改
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
歌名
色谱柱流量,一般不分流方法只要设置色谱柱流速就好了
wazcq
yifan1117
安平
更好的方法是设定线速度和分流比。
安平
lhl
柱流速一般是对应labsolutions里边的色谱柱流量一项,单位为mL/min。另外,即使是不分流方式,分流比也应当设置一个不太小的值,比如10~40这样,不要设置为0。因为不分流的后期其实是分流模式,设置不太小的分流比可以保证总流量比较合适。
Ins_d0988c89
原文由 lhl(lhl8595) 发表:柱流速一般是对应labsolutions里边的色谱柱流量一项,单位为mL/min。另外,即使是不分流方式,分流比也应当设置一个不太小的值,比如10~40这样,不要设置为0。因为不分流的后期其实是分流模式,设置不太小的分流比可以保证总流量比较合适。
是的,色谱柱就是0.53mm
Ins_d0988c89
原文由 安平(byron1111) 发表:比较重要的柱流量和分流比。可以只设定这两个参数。柱压力,线速度和住流量本质上是一个参数。更好的方法是设定线速度和分流比。楼主是否使用0.53mm内径的色谱柱?住流速有点稍大,分流比稍小。建议略微修改
是的,0.53
