主题:【已应助】安捷伦7890自动进样器
浏览 |回复18 电梯直达
Ins_8593459c
7890自动进样器,在进样针上面的齿轮里面卡了一个东西图一那里。应该是仪器里面的,不是外面掉进去的。我挑出后是图二的样子,仪器目前还是能正常进样,我想问这个东西是干嘛的?没有了对仪器有什么影响?
最佳答案:myoldid回复于2021/05/14
这个应该是阻尼轮的皮带,如图中所示。这个皮带主要连接阻尼轮,起阻尼作用。不然进样时,针推杆提起来后,会自己滑下去。你可以取下针,拨动一下推杆架,是否顺滑,看看针推杆架拨上去后会不会滑下来。进一两次正常后面可能出问题。可以参照安捷伦G4513A进样塔针推杆皮带的粗放式修复https://bbs.instrument.com.cn/topic/7242058。
通标小菜鸟
这玩意儿看起来像软的,是不是橡胶一样的。进样塔进样一切正常的话应该无碍,明天我看看我仪器上有没有这个东西
雾非雾
这个看起来像是哪的边条之类的,用久了慢慢磨掉下来的?
好像是卡子断了?自动进样器能正常工作吗?
yzguo
521xiaofei
安平
Ins_8593459c
进了两针,可以正常进样
valorb
myoldid
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
