主题:【已应助】柴油多环芳烃含量的测定
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_938a15fc
SH/T  0806-2008测柴油中的多环芳烃,请问怎么计算结果呀,看不太懂标准
最佳答案:歌名回复于2021/05/13
谈个计算公式还是老的,跟紫外计算公式一样方法,你就把峰面积看成是吸光度就知道怎么算了。现在基本不会这样算了,工作量太大,也不准确,现在的色谱软件做完标曲后技能计算出样品的含量ng或ug或者mg,再乘以定容体积(ml),乘以释倍数n,除以称样量(g)就是样品含量了
歌名
Ins_938a15fc
原文由歌名(Ins_eedcdc41)发表:谈个计算公式还是老的,跟紫外计算公式一样方法,你就把峰面积看成是吸光度就知道怎么算了。现在基本不会这样算了,工作量太大,也不准确,现在的色谱软件做完标曲后技能计算出样品的含量ng或ug或者mg,再乘以定容体积(ml),乘以释倍数n,除以称样量(g)就是样品含量了
他是要求质量分数(%),需要是乘以百分数吗?感觉算出来不合格?但是我在网上看了一下,发现基本都是合格的,所以表示疑惑
