主题:【已应助】关于方法GB11890-1989是否还现行有效能否继续使用的问题?
浏览 |回复9 电梯直达
memory光阴
公司在2018年的时候为了做苯系物特意扩了一个GB/T11890-1989的方法,领导说这个方法不能用了,但是我查了一下在很多网站上还是显示现行有效啊?这个方法现在还能不能继续用,如果不能用的话就没资质了
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/13
这个方法在很多网站上确实还显示现行有效,但是自标准HJ1067-2019实施之日起,也就是2020年3月份开始,该标准在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行。而且楼主可以去生态环境部官网查,那边查出来的结果是该方法已废止,这是官方的通告,所以建议楼主不要再用这个标准了。
通标小菜鸟
89年的标准有点老,而且废止了,还是用新标准吧。
生态环境类别的明确废止了,非生态类别的可以用,因为环境部发布的是环保行业标准不能替代国标。你就像水利部门或者住建局委托的还是可以用的
xiaoheihei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
大师傅说的是正解,执行HJ标准。
xx_dxd_xx
国内主管部门互相扯皮的事不是一天两天了。两个标准的归口单位不一样,环保部只能管环境领域的事,所以HJ1067-2019实施之日起,环保领域不能用老标准,但是其他领域环保部管不着,所以不能说GB11890-1989废止。
GB11890-1989虽然是原环保局发布的,但目前GB标准的归口主管单位是市场监督管理总局和标准化管委会,是否废止要他们说了算,环保部没法插手
这也是麻烦,各管各的,让检测人员好生作难。
Insm_eed3271e
chien_2007
