主题:【已应助】关于原始记录谱图是否还要继续打印出来的问题?
浏览 |回复17 电梯直达
通标小菜鸟
公司运行了LIMS系统,按理说有了系统可以实施无纸化办公,但是领导要求仪器谱图还是要打印出来,只是原始记录不用再手写了,可以数据上传系统。就拿有机项目来说,一批样品几十个,一个样品几十个上百个化合物参数,一单样品的仪器谱图就能打印掉半箱A4纸,太浪费纸张了。大家有了这个系统后都是怎么出报告的?
最佳答案:chien_2007回复于2021/05/13
原始谱图应该打印,最好有一页纸打印几个谱图正反都打印
光打出色谱图吗?原始记录与检验报告不用打出来吗?打几份就行了,不用都打出来。
chien_2007
通标小菜鸟
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:光打出色谱图吗?原始记录与检验报告不用打出来吗?打几份就行了,不用都打出来。
原始记录数据都上传系统,检测报告在系统软件里一键生成再打印,检测报告毕竟页数少
通标小菜鸟
原文由 chien_2007(chien_2007) 发表:原始谱图应该打印,最好有一页纸打印几个谱图正反都打印
谱图是仪器软件自动打印,一个样品要打三张A4纸的图谱,还有每个化合物的校正曲线都要
jyzjiang
冰饼兵
老兵
谱图同属记录,关于记录评审的规定是:“记录可存于不同媒体上,包括书面、电子和电磁。”既然已经实现了Lims,没必要将谱图打印出来,只要能做到可追溯和双备份,即满足评审规定的“所有记录的存放条件应有安全保护措施,对电子存储的记录也应采取与书面媒体同等措施,并加以保护及备份,防止未经授权的侵入及修改,以避免原始数据的丢失或改动”即可。
WUYUWUQIU
首先是你们实验室领导要求,你没有的选择
1.我们是不打印出来的,对于有检出的我们一般才会打报告出来,单独存档
2.你们有实验室系统,这个什么时间,谁操作,修改等等都是有痕迹的,这也算原始记录的,只要储存电脑没有联外网,有安全保护措施根本不用打印出来
user007
打印可以有选择性,系统就一览无遗了,你懂的。
alternate2010
原文由 bslwg(bslwg) 发表:
ddddd
一页打印几个图谱你们是怎么操作的?
