食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】原子吸收光谱技术应用领域
浏览 |回复0 电梯直达
lijing320323
1、在金属材料中的分析应用
在对一些金属材料例如铝、铝合金、铜合金、钛合金等等,一些电源材料例如银锌电池、铬镍电池、热电池、太阳电池等,这些材料运用原子吸收光谱仪的技术方法所测的实验数据普遍具有较高的准确度,实现了实验条件的优化与完善。
2、在粉末材料中的分析应用
在分析与测试微量与常量的各种混合粉末电源材料时原子吸收光谱技术的应用十分广泛,其中还包括了控制与分析不同中间产物以及zui终产品添加剂及杂质含量的内容。以日本某公司制造的AA-670型原子吸收光谱仪为例,其具有很高的准确性,在银粉中能够回收大约97%的铜铁。
3、在液体材料中的分析应用
分析与测定电解液、电镀液、浸渍液以及其他不同类型的溶液金属离子含量即液体材料溶液分析的工作内容。
一般大部分待测金属离子都是存在于溶液之中,因此,采用的检测方法必须具有较高的灵敏度。一旦被测浓度超过了测定范围,那么就需要稀释试样溶液,并结合实际情况,加入一定量的稀释液,例如硝酸铜、柠檬酸铵、以及硝酸等等,以此确保在溶液材料分析中原子光谱吸收仪的应用得以优化,进而使得到的结果更加真实准确。
4、在化学试剂中的分析应用
在化学试剂的分析中,原子吸收仪也有着广泛的应用。例如有的部门将一种TH-2005红外吸收法二氧化碳分析仪用于环境保护、卫生防疫、劳动保护以及科研项目之中。
这种分析仪的组成部分主要有采样装置、流程控制装置、二氧化碳光学检测室以及微机检测、控制、分析系统。
此外,美国某公司制造的M-5型原子吸收光谱仪在化学试剂的微量与常量元素分析中也有着广泛的应用,在化学试剂中学多溶液的杂质含量的相对标准偏差较小,一般在0.5%左右,可见其具有较高的准确性。
5、在医学方面中分析应用
原子吸收光谱技术强大的功能使得其在化学分析中的各个领域都有着广泛的应用,其中医学方面的应用尤为突出,甚至能够实现对一些含量在PPM或PPB级的微量元素的准确检测,目前,我国各级医保单位中的常规项目已经纳入了人体元素检测,并且具有精确可靠的检测结果。由此可见,在疾病控制中心原子吸收光谱技术也发挥着十分重要的作用。
