主题:【已应助】实验室可否不按照产品标准中指定的检测方法进行检测,然后把各项检测结果按产品标准中的限值要求进行合格与否判定?实际上,该实验室所用方法的准确度和精密度优于产品标准中指定的方法。
浏览 |回复7 电梯直达
没有过不去坎
实验室可否不按照产品标准中指定的检测方法进行检测,然后把各项检测结果按产品标准中的限值要求进行判定吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/14
可以,要提前与客户达成一致,客户接受,双方同意并有相关文件如合同评审签字确认等,仅受《合同法》约束
没有过不去坎
原文由 123(m3149125) 发表:是使用非标方法吗?
都是标准方法,不是非标
没有过不去坎
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以,要提前与客户达成一致,客户接受,双方同意并有相关文件如合同评审签字确认等,仅受《合同法》约束
让实验室客户同意是可以,但客户的客户如果质疑数据,甚至为产品合格与否打官司时,我们报告的判定结论就有被质疑的把柄了。
没有过不去坎
产品标准有点像法律条文,可以在文子上卡死你
未来工程师
方法可以随便选择,指标要注明出处即可
原文由 没有过不去坎(v2836561) 发表:让实验室客户同意是可以,但客户的客户如果质疑数据,甚至为产品合格与否打官司时,我们报告的判定结论就有被质疑的把柄了。
你的标准里面有测试方法又有判定标准,此时判定标准不需要认可,测试方法能力认可即可,你使用的非标准里面的测试方法,首先你这个方法是否也是能力认可范围内,其二报告里面备注该测试方法非该标准里面方法
