主题:【已应助】GCMS查漏气问题
浏览 |回复17 电梯直达
cadicy
调谐发现氮气高,排查了一通,最后发现的现象是:开启分流则氮气响应值变低,调谐能满足要求;用不分流则氮气响应值恢复,大约10万多,最终调谐结果氮气高。
初步怀疑是进样口问题,可更换了隔垫、衬管O型圈还是没有效果,请问还可能是哪里的问题?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/14
估计管路有残留氮气,一般常见的漏气的点就几个位置:
质谱端:侧板O圈、放空阀
气相端:色谱柱两端(柱螺母是否拧紧,石墨垫是否破损)、隔垫、衬管O圈、隔垫螺母、黄色卡锁
气路:气瓶总阀、减压阀两端、捕集阱两端、管路入进样口处
建议管路入进样口拧开点,加大分流比吹几分钟然后再拧紧螺母,再调谐看看
xiaogumd11
真空 腔体打开过没有,如果打开过,看有没有微漏气。改变分流比就调谐不能通过,分流比设置是多少
质谱端:侧板O圈、放空阀
深蓝
是不是最近维护过仪器?不分流模式保持时间长一些,看看氮气是否有改善
cadicy
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:真空 腔体打开过没有,如果打开过,看有没有微漏气。改变分流比就调谐不能通过,分流比设置是多少
分流比10:1
cadicy
哥你看清楚啊,开启分流能过!分流10:1
cadicy
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:估计管路有残留氮气,一般常见的漏气的点就几个位置:质谱端:侧板O圈、放空阀气相端:色谱柱两端(柱螺母是否拧紧,石墨垫是否破损)、隔垫、衬管O圈、隔垫螺母、黄色卡锁气路:气瓶总阀、减压阀两端、捕集阱两端、管路入进样口处建议管路入进样口拧开点,加大分流比吹几分钟然后再拧紧螺母,再调谐看看
质谱端做过隔离排查。把色谱柱进样口一端拆下,用隔垫封堵,手动调谐界面看轮廓图,氮气响应值能降到2-3万。
PAEs
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423楼主可以试试
安平
氧气的信号是不是不太大?如果氧气信号比较小。
可能仪器管路或者净化器中存在有氮气残留。
可以用多次改变流量的方法,尽快排放氮气。
cadicy
原文由 安平(byron1111) 发表:氧气的信号是不是不太大?如果氧气信号比较小。可能仪器管路或者净化器中存在有氮气残留。可以用多次改变流量的方法,尽快排放氮气。
我这是一条气路,过同一个捕集阱,然后分两路进入两台GCMS,另一台正常。
深蓝
原文由 cadicy(cadicy) 发表:
这么说就不太可能是气路的问题。重点排查一下你这台仪器的各个接口吧,主要是最近维护过的位置。
