主题:【已应助】GCMS进样口柱螺母上的石墨垫是哪种?
浏览 |回复15 电梯直达
cadicy
注意,问的是进样口一端。
石墨垫是和普通GC一样的,还是MS专用的那种?
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/05/14
MS的进样口端石墨垫是和普通GC一样的,接质谱端不一样,是专用
xiaogumd11
进样口端的石墨垫,是比较软,都是15/85%的,石墨垫都是短的,MS端它不是纯石墨的,有一定的硬度,是MS专用
cw2511
我们一直用的是同一种,仪器用了近5年了也没出问题。。。
深蓝
岛津的是一样的,不知道其他品牌的是否有不一样的
PAEs
wazcq
大兵兵
xx_dxd_xx
质谱推荐进样口和检测器两端都用V/G复合垫,但是我发现进样口端用全石墨完全没问题,甚至比复合垫的密封效果更好。估计是因为石墨比较软,好拧紧,复合垫比较硬,不容易拧紧。
m3180044
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:进样口端的石墨垫,是比较软,都是15/85%的,石墨垫都是短的,MS端它不是纯石墨的,有一定的硬度,是MS专用
15/85%就是硬的,如果你感觉不一样要么是错拿了纯石墨,要么就是心里作用。
俭以养德101
进样口端石墨垫和GC是一样的,MS端才是专用的
