主题:【已应助】ICP-MS内标逐渐升高
浏览 |回复6 电梯直达
明天也要加油呀
是用ICP-MS测动物肝,肾组织样品中的Pb,S b和As时,内标为I n和G e时,随着测样的进行,两个内标元素都从110%左右逐渐升高到200,然后稳定在200%左右,换了一个内标T b时,内标从110%升到150%,然后稳定。如果接着测其他类型的样品,内标又会逐渐降低,最后慢慢降低到110%,但是别人测动物组织样品时没有出现这种情况,请问大家这可能是什么原因呢?
最佳答案:傅霜回复于2021/05/17
酸浓度高吧 动物样品是消解的吧 我之前消解果蝇测 内标Rh也会稳定在130%左右 你看看是不是基质原因,尽可能降低基质,用低酸浓度测测看
明天也要加油呀
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:估计要洗锥了
你好,谢谢,但是我在两台MS上测都是这样的结果,而且接着测其他类型的样品也没有问题,应该不是椎的问题吧
傅霜
wenwangwu
zq8103
做样前最好把样品全扫一下,选择强度最低接近空白元素作为内标
光哥
尝试着测样之前(采集数据之前),进样管放在一个待测样品中,吸一阵子的溶液(大约5~10min),待锥平衡后再测试样品。看看有没有改善
