主题:【已应助】土壤包气带检测
浏览 |回复8 电梯直达
末mo
土壤包气带检测,是用水浸出(HJ557),然后按照水的检测分析方法做,那么检测报告能不能敲CMA?报告中归属哪个类别(土壤包气带?)检测方法是不是要把HJ557和水质检测方法都写进去?
最佳答案:Nerif回复于2021/05/14
有的公司给盖有的不给,盖的就是认可包气带标准要求,不给盖的就是认为超范围检测,主要还是看项目的利润。报告上是能写全标准尽量写全,采集的样品是土壤,所以写土壤包气带
Nerif
应该按照固体废物的检测方法来做,按照水的做不合适;如果有固体废物资质的可以加盖CMA。
xiaogumd11
如果写水(土壤包气带)就可以用水持质的测定方法
故道瓦罐
主要是这个资质没有办法申请,也不知道怎么申请,肯定就不能盖CMA
skytoboo
土壤用557,从文字角度就有很大的问题,严重的就给你判定超资质。实践操作还是还有很多法理问题等待去搞定
末mo
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:土壤用557,从文字角度就有很大的问题,严重的就给你判定超资质。实践操作还是还有很多法理问题等待去搞定
包气带不用557用什么?你告诉我?
ljc206
Insm_53fa9b2d
我们公司以前是浸泡后按地下水分析的,具体能不能盖章就不知道了
