主题:【讨论】标准溶液出现杂峰
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_d0988c89
哪有杂峰,开始出来的一般是溶剂峰,后面还有吗?可以只进溶剂,如果也是这两个小峰,说明它是溶剂峰,标液没有出峰,检查进样垫、衬管,加大深度。
MMYG
MMYG
溶剂标出现杂峰有可能是污染了、溶剂不纯或者标准品降解等等。需要具体分析。
进目标物,看它的出峰如何?如果出峰正常,不用管溶剂峰。
我是风儿
