主题:【已应助】乙醇挥发性杂质的检测
浏览 |回复5 电梯直达
0397
用的DB-624,这个项目本来分离度不好做,现在分离度做出来了,但是又出了30分钟之后的异常峰,正在调查是什么原因,想问问有没有有经验的大佬给看看是为什么呀?给几个原因排查排查
最佳答案:zyl3367898回复于2021/05/14
是柱里的残留,可以走一针空针,用恒温程序,比工作时温度高10度,保留时间60min,这样柱子里残留就走完了。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
30min那个峰看起来有点像柱流失造成的,具体什么物质气相上也看不出来,气质上才能谱库检索一下。这个出峰异常是每一针都这样好是偶然性的?是液体直接进样还是辅助设备进样?
安平
如果重复进样几次,是否每次都有这个鬼峰并且峰面积保留时间均比较稳定。
如果是,那么运行一下程序升温的空白,如果仍然存在,那么可能是载气不良或者进样口污染。
可以考虑报修一下。
如果空白没有此鬼峰,建议检查样品和样品容器
0397
确实是残留,进了三次以后就没有了,谢谢大家
该帖子作者被版主 mitsumi5积分, 2经验,加分理由:反馈
