主题:【已应助】好几年没用的色谱,,现在进样不出峰
浏览 |回复15 电梯直达
Ins_22aeb9cd
仪器3年没用过了,现在进样不出峰,不知道啥原因
推荐答案:huangza回复于2021/05/14
进样不出峰的原因有很多:
进样问题:检查进样针是否有堵塞、漏液,进样针是否吸到样品;色谱柱:色谱柱是否正常,有无断裂,色谱柱选用类型是否合适样品分析;检测器:检测器是否工作正常,如果是FID检测器看点火信号;载气:载气是否打开;样品浓度是否过低。
仪采通
huangza
进样不出峰的原因有很多:
2021/5/14 16:18:13 Last edit by huangza
色谱柱两头有包起来吧,出不了峰,不一定是柱子问题,还包括从样品,进样针等,需要详细说明下条件
安平
详细说说具体分析条件为好,详细说说仪器的具体情况,详细说说样品的具体情况为好
那么长时间没用,先检查仪器才行。
1、检查氮气压力是否足够?
2、检查氢气与空气发生器硅胶、活性碳是否失效?氢气发生器里是否加纯水?
3、把进样垫、衬管、O型圈都换成新的。
4、重接色谱柱,柱两端的石墨垫换成新的。
matel_slug
Insm_118f144e
Ins_4e14dba7
oscar_2007
这么长时间没用应该需要对仪器进行全面检查,以及更换一些新的耗材再进行测试
xiao-jin
对于长期不使用的仪器,在启动之前应该把仪器说明书看看加强对仪器操作的了解,同时要了解仪器的分析现状如柱、检测器等。
