主题:【已应助】大家做土壤中挥发性有机物前处理都是使用哪种方法,是5g样品加水加搅拌子上吹扫捕集还是5土加甲醇浸泡再取一点出来上机?
浏览 |回复2 电梯直达
memory光阴
大家做土壤中挥发性有机物前处理都是使用哪种方法,是5g样品加水加搅拌子上吹扫捕集还是5土加甲醇浸泡再取一点出来上机?如果采用甲醇的做法,那岂不是和HJ605-2011标准违背了,低浓度采用这种方法根本什么都测不出来。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/14
就我了解到的市场上的检测公司做土壤挥发性有机物的各种做法都有,五花八门。一开始最正规的做法就是按照HJ605-2011的方法,低浓度样品取5g加10ml水然后直接上吹扫捕集进行测试,检出限可以做很低。然后高浓度超过1000ug/kg的样品按照高浓度做法,要10ml甲醇浸泡,然后取个多少ul出来至5ml空白试剂水中,加内标和替代物后上机测试。后来在2019年出了个?HJ1019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则。该技术导则是约束采样的,要求采样的使用甲醇瓶进行采样。这就导致实验分析没法按照HJ605-2011低浓度和高浓度样品不同测定方法的要求了。相当于全部当做高浓度样品测试,上机的样品不知道稀释了多少倍,结果都是未检出。很明显这两个标准有冲突的地方,至于用哪个做法就是仁者见仁,智者见智了,都有参考依据,谁对谁错也不好评判。
通标小菜鸟
memory光阴
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢解答
