主题:【已应助】关于电气安规检测方法如何验证的?
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_b3a08847
请教各位老师、专家,电气安规类检测的方法是如何做方法验证的呢?要做哪些指标呢?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/05/15
根据国家颁布的<建筑电气工程施工质量验收规范>GB50303-2002,可以参考一下这篇文章。
歪果仁zZ
歪果仁zZ
参考百度搜索《电气安规测试研究 》https://www.docin.com/p-162659668.html
rickyljb553
方法验证要求都是一样的,从人机料法环五个方面去评估。如耐压测试,人员的技能、工作经验是否满足要求,人员是否有相应的电气理论知识,有电工证最好;设备的检测能力是否能满足标准要求,如设备的量程,精度,升压时间等;样品的预处理、制备是否满足标准要求,是否有相应的预处理条件;方法标准是否有制作成相应的SOP,是否有制订相应的原始记录表格,人员是否完全理解方法要求;环境是否满足标准,比如温湿度的要求。然后再根据标准要求,拿个样品做个测试,填写测试记录,出具检测报告就可以了。
Insm_b3a08847
原文由 rickyljb553(rickyljb553) 发表:方法验证要求都是一样的,从人机料法环五个方面去评估。如耐压测试,人员的技能、工作经验是否满足要求,人员是否有相应的电气理论知识,有电工证最好;设备的检测能力是否能满足标准要求,如设备的量程,精度,升压时间等;样品的预处理、制备是否满足标准要求,是否有相应的预处理条件;方法标准是否有制作成相应的SOP,是否有制订相应的原始记录表格,人员是否完全理解方法要求;环境是否满足标准,比如温湿度的要求。然后再根据标准要求,拿个样品做个测试,填写测试记录,出具检测报告就可以了。
谢谢老师!就是人机料法环中的法只要做个测试就可以了吗?环境领域的不单要做测试,还要做一些指标,比如检出限,检测上下限,稳定性,准确性等,那电气的是检出限等的做不了,至少准确性要做吗?因为我是跨领域,所以不是很懂,请教一下老师!
Rich-C
拿个样品做一下出报告就好了,我们EMC实验室也是这样的做的。
Insm_b3a08847
原文由 Rich-C(Insm_7a63404f) 发表:拿个样品做一下出报告就好了,我们EMC实验室也是这样的做的。
这样CNAS评审时,能通过是吗?
Rich-C
原文由 Insm_b3a08847(Insm_b3a08847) 发表:
这样CNAS评审时,能通过是吗?
可以,我上上家EMC实验室是这样做的
Insm_b3a08847
可以,我上上家EMC实验室是这样做的
还想请教一下,EMC的检测人员(刚毕业的人员,无经验的)只要有通过上岗考核取得上岗证就可以做检测出检测结果了吗?还是一定要有经验的检测人员才能出检测结果?
Rich-C
只要能证明全过程能单独测试的就行,据我所知,EMC测试相关内容,国内没有一所大学开相关课程,所有最好开始双签名,监督,人员/设备比对,考核授权,再任命编辑检测报告。
主要是EMC要求3年以上经验人员不低于50%,看看有没有达标,没有达标CNAS项目主管是不可能受理申请的
