主题:【已应助】磺胺液质方法国标和农业部的这两个方法哪个好做?
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_4ade1adc
请问下各位老师,磺胺液质方法国标GB/T 20759-2006和农业部1025号公告-23-2008的这两个方法哪个好做一点?回收率高一点?
最佳答案:hujiangtao回复于2021/05/14
GB方法用的是乙腈提取旋蒸,大部分外标法回收大概70%多,出峰靠后的一些有时不到70%,注意不要旋干,近干即可不然严重影响回收率;农业部公告是酸化乙腈提取旋蒸也差不多,这两种方法基质效应较强,要用基质标定量。如果是大批量筛查可以用酸化乙腈加水8:2比例直接溶解过膜上机,回收大部分能有80%以上,仪器灵敏度够的话该方法省时省力
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
很明显2个方法的适用范围不一致的,建议你按照自己的产品要求进行方法验证,我们这边是按照国标方法验证的,结果不错的。
歪果仁zZ
每个实验室的设备条件不同,实验人员的工作习惯也不同,可以把两个方法分别做一下回收率,找到适合自己项目的最佳方法。
Insm_4ade1adc
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:GB方法用的是乙腈提取旋蒸,大部分外标法回收大概70%多,出峰靠后的一些有时不到70%,注意不要旋干,近干即可不然严重影响回收率;农业部公告是酸化乙腈提取旋蒸也差不多,这两种方法基质效应较强,要用基质标定量。如果是大批量筛查可以用酸化乙腈加水8:2比例直接溶解过膜上机,回收大部分能有80%以上,仪器灵敏度够的话该方法省时省力
老师,我是做方法验证
Insm_4ade1adc
这种方法没有浓缩净化会不会有点脏仪器
原文由 Insm_4ade1adc(Insm_4ade1adc) 发表:这种方法没有浓缩净化会不会有点脏仪器
过一下prime HLB柱除脂肪
Insm_4ade1adc
老师,基质标是把标准品加到样品里面跟着做一遍前处理吗?还是做五个空白,用空白配标?
