主题:【已应助】HJ684-2014中关于碱提取的疑问
浏览 |回复8 电梯直达
Nerif
该标准7.3中要求加入50ml碳酸钠、氢氧化钠混合溶液,和50Ml磷酸氢二钾-磷酸二氢钾溶液等药品,消解之后还要求调节ph之后定容到100mL。这个体积卡的太死了吧,而且我看编制说明里面只是加入0.5ml就可以了。这个步骤应该如何操作?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/15
既然标准上这么要求,最好按照标准上来做,因为步骤中提到消解,前面加入了100ml试剂,消解是需要电热板加热的,消解过程结束后罐子里的样品量未必有100ml了,体积会减少的,然后再进行调节PH定容至100ml。楼主可以拿个样品模拟过程做一下,看是不是最后体积会减少至100ml以下
dahua1981
定量体积不卡死怎么定量啊,想加入样品和溶剂消解后先调ph再定容到100ml
Nerif
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:定量体积不卡死怎么定量啊,想加入样品和溶剂消解后先调ph再定容到100ml
关键是加药量本身超过了100ml,消解之后再加酸调整ph,很容易就超过100ml了
歪果仁zZ
bslwg
通标小菜鸟
Nerif
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
体积会减少,但是不多,勉强调整完ph之后不超过100mL。但是这还是我们实验室的标准土壤,真遇到蒸发比较少的特殊情况,肯定是没法调节ph了
通标小菜鸟
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 体积会减少,但是不多,勉强调整完ph之后不超过100mL。但是这还是我们实验室的标准土壤,真遇到蒸发比较少的特殊情况,肯定是没法调节ph了
那还有一种办法,减少取样量,比如取样量为原来一半,加的试剂都减半,定容还是100ml,但这样做的前提是你检出限能够满足,不然定容体积也要对半,结果还是一样很难定容
ljc206
