主题:【已应助】未知物估算含量
浏览 |回复5 电梯直达
卍字不是字
岛津GCMS通过全扫描大致确定了混合物的物质成分,在没有标物的情况下,如何得知未知物峰面积,如何估算其含量。
最佳答案:砂锅粥回复于2021/05/15
对感兴趣的峰进行识别和积分,然后用面积归一化法得出大概含量。
砂锅粥
symmacros
这种情况就选择归一化法来计算面积百分数来大致计算含量。
深蓝
只能用面积归一化法大概的定量了,没有标准物质很难定量。
yxwang1990
可以用面积百分比进行百分含量测定,或者使用半定量方法进行定量
myoldid
GCMS确认了化合物名称后,建议还是用gc fid通过面积归一法来初步定量,MS不建议用面积归一。同一浓度的化合物在MS中响应值可能差上一个数量级。如果你的化合物性质,结构相似,可以用ms面积归一。化合物差异大,还是用fid面积归一合适些。我们最近做几个未知物检定定量,是用ms定性后,再用同一型号的柱子,用同样的柱温条件,柱流量,同样的载气用fid检测器使用面积归一法定量。同时需要测定水分。
