主题:【分享】玩转质谱|1|:什么是液质(LCMS)
浏览 |回复1 电梯直达
质谱学堂
LC / MS系统是HPLC泵送系统,进样器和通过某种类型的蒸发电离界面与质谱仪结合的色谱柱。计算机系统通过控制HPLC的流量,溶剂梯度以及远程进样和梯度运行开始来协调系统的各个组成部分。它还提供对质谱仪扫描范围和透镜的控制,并访问和处理来自离子检测器放大器的数据。
描述的系统听起来很复杂,但实际上是一个非常基本的LC / MS系统,仅提供基本信息。如果我们需要更多信息来鉴定目标化合物,我们将需要一个复杂的LC / MS / MS系统。这样的系统不仅可以测量分子量,还可以将第一次分离提供的母离子分裂成较小的离子,并通过进行产物质量扫描来测量这些离子的分子量。我们可以使用这些信息来开发原始结构的结构解释,方法是通过严格地从碎片峰位置推论得出,或者通过与已知化合物及其碎片模式的商业数据库进行计算机比较,从而为过度工作的系统计算机提供了另一项工作。
所有这些硬件和软件均已就绪,可以运行整个系统。使流动相溶剂通过HPLC色谱柱,并将溶解的样品注入流动的物流中。溶解在流动相中的物质与填料相互作用,并且当物质向下移动到色谱柱时会发生平衡分离。
这些分离的化合物在不同的时间从色谱柱上洗脱下来,进入溶剂蒸发的界面,化合物被电离,然后被拉入真空质谱仪。电子透镜聚焦带电的离子束,并将其带入质量分析仪。它们被扫描的直流/射频(dc / RF)信号扫向分析仪,该信号选择特定质量/电荷(m / z)值的离子撞击检测器表面并触发信号。该信号在计算机中与控制信息进行组合,然后将控制信息发送到质谱仪,以创建一个三维信号强度与时间和m / z信息的三维阵列,以进行存储和处理。
关注微信公众号“质谱学堂”, 即可领取 ”色谱系列丛书 ” 相关书籍,共12本。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
