主题:【已应助】液质测定尿液和血液中的尼古丁及其代谢物
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_89da266b
各位老师好,请问下我最近在测尼古丁及其代谢物,但是发现残留很严重,想试试在洗针液里面加酸,但是不知道加酸是指在甲醇水里面加吗?一般用多少浓度的酸合适呀
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/05/16
在洗针液里加酸有效果吗?可以把甲醇水洗针液换成乙腈水或异丙醇水,或者重新校准一下进样针和底座的位置减少死体积残留,超声一下针座、减少进样量等都是可以尝试的方法。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3104609
需要做测试,看看哪个浓度下无明显残留,一般洗针液要能够将待测物和检测溶液溶解即可,残留这种,可以选择强溶解的溶剂或溶液作为洗针液
歪果仁zZ
尼古丁碱性,原则上加酸有助于离子化,有可能洗针效果更好一些
Ins_89da266b
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:尼古丁碱性,原则上加酸有助于离子化,有可能洗针效果更好一些
好的,谢谢
Ins_89da266b
好的,谢谢
Ins_89da266b
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:在洗针液里加酸有效果吗?可以把甲醇水洗针液换成乙腈水或异丙醇水,或者重新校准一下进样针和底座的位置减少死体积残留,超声一下针座、减少进样量等都是可以尝试的方法。
好的,现在发现应该是梯度引起的残留
Ins_89da266b
原文由 m3104609(m3104609) 发表:需要做测试,看看哪个浓度下无明显残留,一般洗针液要能够将待测物和检测溶液溶解即可,残留这种,可以选择强溶解的溶剂或溶液作为洗针液
好的,谢谢
