主题:【已应助】请问测电位时,电位计要高阻抗具体是什么原理?
浏览 |回复3 电梯直达
learner1999
请问测电位时,电位计要高阻抗具体是什么原理?谢谢!
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/05/17
不仅仅是电位测定,仪器设计过程中的小电流信号放大都可能采用高阻抗电路,简单来说就是这类电路设计成熟,符合欧姆定律一般规律性,把小电流信号转换成电压信号再经过电压放大器和滤波器可以获得比较满意的参数。
歪果仁zZ
pH 计传感器产生的信号电流极小(通过玻璃电极内外的电流)。二次表输入阻抗低了信号电流在输入阻抗上形成的电压太低无法使用。电位差计的工作原理是,产生一个已知的电压和被测电压进行比较,当已知电压和被测电压相等时,通过已知电压得出被测电压(电位差计的读数,实际上是已知电压的大小)。由于已知电压和被测电压相等时读数,此时已知电压和被测电压相等,没有电流相互流动,电路等效输入阻抗理论上是无穷大(由欧姆定律可知:趋于零的电流只有在趋于无穷大的电阻上才能形成电压)
sdlzkw007
learner1999
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:pH 计传感器产生的信号电流极小(通过玻璃电极内外的电流)。二次表输入阻抗低了信号电流在输入阻抗上形成的电压太低无法使用。电位差计的工作原理是,产生一个已知的电压和被测电压进行比较,当已知电压和被测电压相等时,通过已知电压得出被测电压(电位差计的读数,实际上是已知电压的大小)。由于已知电压和被测电压相等时读数,此时已知电压和被测电压相等,没有电流相互流动,电路等效输入阻抗理论上是无穷大(由欧姆定律可知:趋于零的电流只有在趋于无穷大的电阻上才能形成电压)
谢谢,你的意思是,虽然PH计和离子计都是组成原电池,但测试原理不同? PH计是电流转换成电压
