主题:【已应助】大气污染源镉的测定 检出限问题
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_1f20163a
大气固定污染源镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001
当采集10 m3气体的滤膜制备成10 ml样品时,最低检出限为3X10-6 mg
要是采样体积小于10m3,是不是检出限会变高
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/05/17
检出限表征质量来自特定的采样体积,通过滤膜富集后转移到溶液中。如果采样体积不满足或者>规定值,需要考虑一下是否有可能检出限不够或者滤膜超载。
qq250083771
会的      你看看最终含量计算公式就知道了
sdlzkw007
通标小菜鸟
采样体积小于10m3,理论上采样体积减少,你的检出限可能不满足标准要求,需要抬高。但是需要经过验证才能知道,比如你体积为10m3,然后最后做方法验证做出来的方法检出限比标准上低一半,那么你实际采样体积不满10,但你以实验室的测试条件还是能够满足检出限的要求
Nerif
我们技术负责人当时给我看了一下这个方法的编制说明,固定污染源也是需要采气10立方米来着,虽然我觉得扯淡,但是最好还是按照10立方米来
skytoboo
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
那不得趴在屋顶6个小时? 采样成本好高,
Nerif
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
你测定结果高于测定下限,就可以减少采样体积啊。做这个的企业一般是废旧金属再生,我们一般都是采1立方米,结果一般都是在测定下限之上
