主题:【已应助】ICS600的离子色谱仪电导检测器数值高
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_c0519efc
因为下周需要用设备,所以本来打算今天开机稳定基线,开始的时候很正常,但是突然电导检测器数值变高(图1变到图2),是一瞬间涨上去的,然后以为是气泡没排完,所以重新冲洗,检测器数据变低了,然后重新开泵,就又上去了,动都不动,希望大神不吝赐教(另外,上周设备运行的时候,超纯水冲洗液干了,可能存在空泵运行的情况,但是我记得加水后看面板,泵是关闭状态的)另:抑制器没有单独的开关,所以不存在抑制器没有开启就运行设备的情况
最佳答案:myoldid回复于2021/05/20
在方法中再检查一下,看看是否选中了抑制器吧。我记得可以设置一个方法,不选抑制器,抑制器就不开,用来冲洗柱子用。另外也可能是空泵运行,吸入了空气,恰好进入了抑制器,用低流速不接柱子多冲冲抑制器呢?
myoldid
valorb
