主题:【已应助】抽样也包含采样和取样
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_4ba5eecc
我们实验室属于企业内部实验室,我们不去现场抽样,母公司的人直接将抽的样送至实验室。所以我们没有识别抽样这个过程,也没有程序文件。
实际的检测中,我们会从一大块样品中,割下一小块做试验。然后审核时老师给开了“未识别检测产品的取样和采样过程,并对其要求加以规定”的不符合项,请问各位老师,整改的话需要加程序文件吗?还是在质量手册中描述?有没有可以参考的模板?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/17
实验室收到样品后续的取样和拆分,制备都属于抽样形式之一,我们是在程序文件《检测样品管理程序》里面做出规定:所有化学样品的制备应遵循检测标准或工作指引的规定和要求,具体测试方法里面对于样品制备(比如拆分尺寸,数量等)都有具体要求
小精钢
没有文件就补充文件,程序文件的规定就按照你们实际制样的过程来写就好了。制定文件之后要受控并培训。
Rich-C
不用单独补文件,第一方制定抽样程序很容易引起误会,在样品管理程序中明确规定即可。即二次抽样的规定,评估不确定度时也要考虑二次抽样带来的不确定度贡献。
Insm_4ba5eecc
原文由 Rich-C(Insm_7a63404f) 发表:不用单独补文件,第一方制定抽样程序很容易引起误会,在样品管理程序中明确规定即可。即二次抽样的规定,评估不确定度时也要考虑二次抽样带来的不确定度贡献。
老师您好,那在质量手册中需要怎么说明呢?之前我们手册中 直接写的不涉及抽样。
Insm_4ba5eecc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:实验室收到样品后续的取样和拆分,制备都属于抽样形式之一,我们是在程序文件《检测样品管理程序》里面做出规定:所有化学样品的制备应遵循检测标准或工作指引的规定和要求,具体测试方法里面对于样品制备(比如拆分尺寸,数量等)都有具体要求
好的。谢谢老师
Insm_4ba5eecc
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:没有文件就补充文件,程序文件的规定就按照你们实际制样的过程来写就好了。制定文件之后要受控并培训。
好的。谢谢老师
石头雨
这个需要在不确定度分析程序中增加取样均匀性的判定就行吗?同求解释。
Rich-C
原文由 Insm_4ba5eecc(Insm_4ba5eecc) 发表:
你自己要看CNAS-CL01:2018,其中7.3.1、7.3.2与二次抽样有关,7.3.3无关,然后组织语言,结合实验室在质量手册中增加7.3.1和7.3.2条款即可,7.3.3不涉及。
Insm_4ba5eecc
原文由 Rich-C(Insm_7a63404f) 发表: 你自己要看CNAS-CL01:2018,其中7.3.1、7.3.2与二次抽样有关,7.3.3无关,然后组织语言,结合实验室在质量手册中增加7.3.1和7.3.2条款即可,7.3.3不涉及。
7.3.1和7.3.2 有抽样计划和方法。这个也需要做吗?
jjiang2
