主题:【已应助】顺反异构两个峰怎么同时积分
浏览 |回复6 电梯直达
11011
岛津20顺反异构体两个峰面积需要同时积分计算回收率做标曲什么的,能操作吗?还是把数据导出来用其他软件计算。
最佳答案:myoldid回复于2021/05/17
如视频所示,点编辑,然后点击菜单栏的合并峰,在需要合并峰峰的起点按下鼠标左键,拉动到结束点后放开鼠标即可对峰合并。但需要峰之间没有其他峰,基线也要平稳才可以。如果有其他峰,基线又不好,需要使用化合物组功能
这鸟APP,拍了视频传不上来,还是看图吧
歪果仁zZ
你的工作站是 LCsolution 吗?如果是的话其实挺好办的。积分的时候系统有一个积分参数。你在手动积分的时候会出现的。如果你都不需要了,可以把左面那一溜儿对勾去掉(删除也可以,不过只是去掉对勾的话以后还可以恢复手动积分的数据结果)。然后确定。系统就默认成还原自动积分了。比如这个 Integration off 是禁止积分, Inte gration on 是手动积分, Move BL 好像是左右平移基线什么的。你可以试一下。
myoldid
1
2021/5/17 12:53:42 Last edit by v2963297
安平
如果两个色谱峰是相邻的,可以采用峰合并的办法。
如果两个色谱峰不是相邻的,可以采用组校准的方法。
将异构体出现的两个色谱峰定义到一个组中,可以建立组标准曲线,输出报告时,选择组结果模块
还是肉好吃
组校准没试过,下次我也试试看,之前都是用峰加和的方式
valorb
