食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】原子吸收光谱技术的优点
lijing320323
1、操作简单、便捷
与分光光度的分析方法相比,原子吸收仪分析有许多相似之处,二者的工作原理以及操作仪器的结构基本相同。站在长期从事化学分析工作的人员的角度来看,这种分析技术的操作相对简单、便捷,其操作要领易于掌握,无需专门的培训就可以直接投入使用。
2、原子吸收仪具有较强的抗干扰能力
由于在分析工作中存在诸多干扰因素,例如物力干扰、化学干扰、电离干扰以及环境干扰等,使得分析工作的准确性受到了一定程度的影响。而原子吸收仪技术具有较强的抗干扰能力,能够有效避免这些干扰。
在各种干扰的情况之下,操作人员可以采取改变火焰温度、或者保护络合剂等受到使干扰得以减少。玻尔兹曼的方程式提出,一旦火焰温度出现变化,那么发射光谱的谱线也会随着发生更到的变化,然而原子吸收分析不会受到火焰温度变化太大的影响,由此可见,原子吸收仪的抗干扰能力是比较强的。
3、具有较高的灵敏度
通常情况下,火焰原子的方法是在高温条件下在雾化室中送入待测物品的样品,这个操作过程相对比较简单,具有较好的重现性。现阶段,许多元素的灵敏度较高,基本都达到了PPM级,而少部分元素的灵敏度达到了PPB级。
石墨炉原子化器,能够在石墨管壁、石墨平台或者石墨坩埚放置样品,然后利用加热来实现原子化。在可控温度的范围的原子效率,能够达到100%的样品使用率。
4、工作效率高
目前,全自动的分析光谱仪器在市场上已经得到了一定的应用,该仪器的操作完全实现了微机自动化。操作人员只需要根据实际情况,对机器的操作参数进行设置,对各项数值进行调节,例如燃烧头的高度、气体流量以及助燃比等。
如此以来,不仅减少了工作量,节省了财力与人力,分析时间也得以降低,工作效率得到有效提高,同时由于人工失误而造成的误差也得到zui大程度的降低。
