主题:【已应助】标定液:计算相对平均偏差的公式在excel怎么把公式弄出来
浏览 |回复3 电梯直达
mumu
如图:相对平均偏差的公式,我想用excel计算,要怎么把这个公式套入呢?请大神指教,如果可以 帮我把公式列出一下,嘿嘿
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/17
把Fi和F初的数值一个个列好,然后在后面计算出F初的平均值,下面那个是求和公式,Excel计算里面有,绝对值在计算中加一个ABS就是l x  l
通标小菜鸟
mumu
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:把Fi和F初的数值一个个列好,然后在后面计算出F初的平均值,下面那个是求和公式,Excel计算里面有,绝对值在计算中加一个ABS就是l x    l
好复杂,这个算式下的3F初 怎么表达,最后是不是要乘以100?
通标小菜鸟
原文由 mumu(Ins_1a7c10e1) 发表:好复杂,这个算式下的3F初 怎么表达,最后是不是要乘以100?
算百分比%需要×100
