主题:【已应助】中药指纹图谱色谱柱的选择
浏览 |回复4 电梯直达
rr丿
请教一下各位老师,做中药指纹图谱,超高效液相色谱柱有推荐的么?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/17
可以考虑用Waters? ACQUITY UPLC? HSS T3(柱长为100mm,内径为2.1mm,1.8μm)色谱柱
rr丿
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以考虑用Waters? ACQUITY UPLC? HSS T3(柱长为100mm,内径为2.1mm,1.8μm)色谱柱
非常感谢老师。
歪果仁zZ
我做过中药指纹图谱,你可以参考这篇专利的方法建立自己的方法,色谱柱选择c18长柱即可。有其他问题欢迎交流!
1119716960
建议根据目标组分的性质选择适宜的色谱柱,现在的色谱柱都有各自的局限性,因此,建议根据组分性质,多查文献,多做摸索
