主题:【已应助】液相色谱仪测定环境空气中的酚类化合物
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_f51400d5
我按照HJ638的标准测定环境空气中的酚类化合物,混标出的峰还可以,但是之后实际采样测样品的时候就没什么峰了,请问是我采样的问题吗还是样品前处理出了问题我都是按照HJ638的标准采样的    请问有采样成功测出物质的朋友吗
希望可以教教我,谢谢
最佳答案:轶辰回复于2021/05/17
HJ638的标准测定环境空气中的酚类化合物,混标出的峰还可以,实际样品却没有峰,可以先了解测试样品大概的本底值,如果有之前测试的数据,确定本底有值的话,要检查采样、运输、保存、测试等步骤的损失,可以通过实验室加标、平行、空白等手段来确保实验室测试过程的质量,可以通过现场加标、平行、全程序空白等手段来检查现场情况
通标小菜鸟
楼主实际样品没有什么峰很正常啊,环境空气本身值就低,遇到未检出的样品也是很正常的,楼主只要确保标准曲线出峰都正常,质控出峰都正常。还有在前处理的时候建议带一个空白加标样,就是在空白样品里加标,然后按照样品前处理步骤走全程序,最后和样品一起上机分析,如果加标样回收率正常,那就说明你的前处理没有问题,就是样品比较干净,所以才会没什么峰
Ins_f51400d5
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
主要我这里要测出数据来    我现在就是想有没有人用这个方法成功测出环境中的物质来了
轶辰
通标小菜鸟
原文由 Ins_f51400d5(Ins_f51400d5) 发表: 主要我这里要测出数据来        我现在就是想有没有人用这个方法成功测出环境中的物质来了
正常情况下环境空气值很低的,测不出对客户不是更有利,难道还要求非测出不成
检测老菜鸟
可以在测完之后的样品里加入2倍检出限的标准品量,然后再上机测一个。
Ins_f51400d5
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
氮吹浓缩会对样品里的物质有影响吗
还有HJ638的标准测定环境空气中的酚类化合物中对样品的洗脱,按照上面的洗脱方法,洗脱是否彻底
