主题:【已应助】安捷伦气质仪峰数目过多
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_f5792d88
安捷伦气质仪峰数目过多,评估调谐结果说离子源脏了,到底是怎么回事呢?
最佳答案:yxwang1990回复于2021/05/18
洗离子源吧,或者可能是HED脏了,洗完离子源不行就洗洗HED、EM啥的
yxwang1990
m3180044
安平
来自色谱系统的污染物,也有可能对调谐造成不良影响,需要予以关注
myoldid
确保抽了4个小时以上。再关闭进样口调谐一次来排除进样口柱子的污染。
低质量数的峰个数多还是整个质量范围内峰都多呢?低质量数多的话可能污染来自离子源,清洗离子源吧。如果整个质量范围都多,则可能来自打拿极或倍增管,这两个都可以超声洗。倍增管超声时需要用无纺布包起来超。
古城伴明月
先洗离子源,随便烘烤几个小时。在手动调谐下看看。如果还是高把调谐液和灯丝电流关掉看看。如果还高就可能是EM或HED脏了,那再把HED关了,如果正常了(为“0”)就是HED污染了。如果还高大概率就是EM脏了。
