主题:【分享】激光粒度仪使用注意事项
浏览 回复9 电梯直达
北京来亨
注意事项一:测量单元预热。由于力度分析仪采用精密电子元件制作,电路中的电子元件都有一个关键的技术参数,元件通电工作时会随着时间的延长而产生温度变化,温度的变化所产生的技术参数变化的误差越小越好。所以,粒度分析仪需要通电预热。技术人员表示,一般而言,用户在粒度分析仪头一次的开机过程中,关机超过半小时再重复开机时需要进行预热处理。
注意事项二:系统对中。系统对中就是把粒度分析仪激光束的中心与环形光电探测器的中心调成一致。
注意事项三:系统参数设置。技术人员表示,在激光粒度分析仪的主菜单界面,操作人员应用鼠标左键单击“设置”,屏幕上弹出“设置”子菜单,在该栏上输入:样品名称、测试人等项内容,才能确保设备的正常运行和责任人。
注意事项四:样品准备。据悉,样品准备是指从待测的粉体材料中有代表性地取出适当的数据作测量样品,选取适当的悬浮液和分散剂,将样品与悬浮液混合,并让样品颗粒在悬浮液中充分分散,而又不与悬浮液和分散剂发生化学反应的过程。
北京来亨
Insp_18862b4c
注意事项总结的挺好的,减少走弯路,也避免数据不准
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
cheng_hc0032
北京来亨
原文由 CMH1025(cheng_hc0032) 发表:
经验丰富!
”借花献佛“,感谢关注!
CMH1025
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
”借花献佛“,感谢关注!
你们使用哪家的粒度仪?
北京来亨
你们使用哪家的粒度仪?
我们是生产喷雾干燥机的,用户常用粒度仪来检测干燥后样品粒度
