主题:【已应助】sp7890控温系统故障
浏览 |回复22 电梯直达
GZRINM
国产某品牌7890色谱仪,气化室、柱炉、TCD的控温系统均不能工作,暂时联系不上安装工程师,求助社区的大神们,遇到这个问题需要怎么自行解决?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/17
控温系统不能正常工作有两种可能,1、一个是温度传感器坏了,但一般几个部位的温度传感器是独立控制的,不应该三个地方都不能正常工作。2、主板坏了,这个比较严重,不排除这个可能。楼主自己很难找到问题所在,还是找工程师解决吧,找不到工程师投诉他
PAEs
GZRINM
原文由 PAEs(v2911392) 发表:联系售后攻城狮啊
售后固话给了个工程师手机号,但该工程师暂时不接电话,我想看看能不能自己动手解决,万一工程师要的费用连这个设备都不值的价钱的话,我可以自己拆装还是不错的。
安平
所有部件设定温度有多高?
有些型号的gc,检测器温度如果比较低,那么柱温会不升
通标小菜鸟
xiaoheihei
鲁南瑞虹化工仪器SP7890色谱仪,气化室、柱炉、TCD的控温系统均不能工作,这个时候应该液晶屏有错误代码的,可以查说明书的。一般加热区坏,除了Pt100铂电阻,加热棒,电炉丝坏或者短路,但是三路都坏的可能性不大,看看自检后各路温度数值是否正常,检查各路铂电阻电阻值,没有问题,检查加热棒与炉箱电炉丝。有可能温控单片机有故障,芯片已经损坏。需要一段段排除。
xx_dxd_xx
是不是载气压力不足?这个仪器在气压不足的时候会把所有的加热供电都停掉
卸载再安装工作站注意別在工作站电脑上搞別的
yzguo
dadgoh
觉得是硬件问题,控温器件有问题,最好找工程师。
