紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】分光光度计故障处理
浏览 |回复5 电梯直达
lijing320323
1、仪器不能联机。
a、开机顺序一般为先开电脑,在开主机
b、更换电脑排除电脑问题。
c、更换通信线
d、报修
2、氘灯、钨灯能量低
a、检查样品室是否有比色皿未取出。
b、查看钨灯、氘灯是否点亮。
c、查看样品池是否设置错误,(五联池设成固定池)
3、仪器不能调零。
原因:
a.光门不能完全关闭。解决方法:修复光门部件,使其完全关闭。
b.透过率“100%”旋到底了。解决方法:重新调整“100%”旋钮。c)仪器严重受潮。解决方法:可打开光电管暗盒,用电吹风吹上一会儿使其干燥,并更换干燥剂。d)电路故障。解决方法:送修理部门,检修电路。
4、仪器不能调“100%”。
原因:
a.光能量不够。解决方法:增加灵敏度倍率档位,或更换光源灯(尽管灯还亮)。b.比色皿架未落位。解决方法:调整比色皿架使其落位。c)光电转换部分老化。解决方法:更换部件。
d)电路故障。解决方法:调修电路。
5、测量过程中,“100%”点经常变动。
原因:
a.比色皿在比色皿架中放置的位置不一致,或其表面有液滴。解决方法:用擦镜纸擦干净比色皿表面,然后将其安放在比色槽的左边,上面用定位夹定位。b)电路故障(电压、光电接收、放大电路)。解决方法:送修。
6、数显不稳。
原因:
a.预热时间不够。解决方法:延长预热时间至30分钟左右(部分仪器由于老化等原因,长时间处于工作状态时,也会工作不稳)。
b)光电管内的干燥剂失效,使微电流放大器受潮。
解决方法:烘烤电路,并更换或烘烤干燥剂。
c)环境振动过大、光源附近空气流速大、外界强光照射等。解决方法:改善工作环境。
d)光电管、电路等其它原因。
解决方法:送修。
dhbear
夕阳
氘灯能量低最常见的两个原因是:
(1)氘灯本身衰老而造成发射能量不足。
(2)光源镜因光污染致使表面劣化,从而造成发射率下降。
能力撑不起梦想
夕阳
原文由 能力撑不起梦想(nmwbmh) 发表:
安老师好,久仰很久了
您客气啦!一同携手共建论坛仅此而已。
