主题:【已应助】离子色谱保留时间允许偏差范围
浏览 |回复4 电梯直达
末mo
离子色谱测定阴阳离子,偶尔会出现压力问题,导致阴阳离子保留时间有所偏差,那么偏差范围在多少范围内是允许的呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/18
参照JJG824-2014《离子色谱仪检定规程》定性重复性不超过1.5%,定量重复性不超过3%.
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
xiaogumd11
根据计量有关要求,Na等阴阳离子的保留时间偏差小于1.5%
末mo
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:根据计量有关要求,Na等阴阳离子的保留时间偏差小于1.5%
哪个计量要求?能发我吗?
末mo
原文由 末mo(v2981297) 发表:哪个计量要求?能发我吗?
离子色谱检定规程的定性重复性不大于1.5%吗
