主题:【讨论】教您如何操作紫外试验箱
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      正确的操作紫外试验箱尤为重要,因为如果操作不当可能引起一些不必要的故障及安全隐患,为了您的使用安全,小编给出了一些正确的操作步骤,希望能够避免一些问题;
  1.接通电源、接地线;
  2.打开箱门,按正确的样品放置方式(可在网站中寻找,也可打电话咨询)将样品放入;
  3.设定“试验总时”;时间控制器上有三挡,“h”“M”“S”分别代表小时、分、秒,可通过上下滚动的按键选择运行时间;
  4.设定”点灯时间”;可以设定“点灯”“湿度即凝露”的相互转换,即点灯(白天光照)、湿度(夜晚凝露),操作方式与设置总时的方法一样;
  5.按“启动”按钮、“点灯”按钮;
  6.“温度设定”:在紫外试验箱仪表表面按“模式健”,此时按“^^调整温度。调整完毕按“模式健”返回,字稳定不闪烁,设定完成;
  7.将上面的这些都设置好之后,设备就进入了运行状态;
  8.当实验时间结束时,紫外试验箱会自动处于待机状态;
  9.打开试验箱的门,将样品取出;
  10.当需要独立光照试验时,请将“点灯计时”设定同“总计时”的时间一样另一侧时间设定为“很大值”;
  以上的10点就是正确的操作紫外试验箱的步骤,此文仅作参考,各厂家设备不同,因此,具体的操作还是要按照说明书上的进行。
