主题:【已应助】岛津气相色谱仪基线问题
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_fe679d63
这个基线有问题,请问怎么解决
最佳答案:轶辰回复于2021/05/18
发生这状况前有没有过什么操作,比如换气,清洗检测器或者其他维护动作,如果有针对以上动作重新维护仪器。通常发生类似问题的可能有气体纯度不对,氢空比例不对、进样口漏气或者污染、柱子污染,柱效变差等
更多
相关课程
轶辰
歌名
1.查看电压稳不稳定。2.重新安装色谱柱(特别是检测器端)。
牛一牛
Insm_fe679d63
Insm_fe679d63
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:检测器没开吗?
检测器开了的
Insm_fe679d63
原文由 轶辰(m3191395) 发表:发生这状况前有没有过什么操作,比如换气,清洗检测器或者其他维护动作,如果有针对以上动作重新维护仪器。通常发生类似问题的可能有气体纯度不对,氢空比例不对、进样口漏气或者污染、柱子污染,柱效变差等
倒是最近换过气,但是做了一下实验也没什么问题,不过第二天再看就出现问题了
dadgoh
原文由Insm_fe679d63(Insm_fe679d63)发表:
检测器开了的
检查一下检测器接地情况。
安平
          重点考虑一下气源为好,可能存在气源不稳定。
          尤其是要重点考察氢气和空气。
