主题:【讨论】电子倍增器电压增加快,有啥改善建议?
浏览 |回复14 电梯直达
电子倍增器电压增加快,有啥改善建议?
余生625
原文由 余生625(Insm_1d17bbd2) 发表:清洗离子源或者换掉电子倍增器
直接换掉成本高
深蓝
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:仪器用了多久
用了有十年了
27号
用了十年话有啥好说的。。这个也是日常损耗。
symmacros
尽量样品干净,离子源脏了需清洗,良好的真空,载气净化,柱子老化好。
安平
      载气质量,色谱柱清洁,样品问题,离子源和电子透镜以及四级杆的维护,分析条件等都会影响检测器损耗速度。
原文由 27号(v3078084) 发表:用了十年话有啥好说的。。这个也是日常损耗。
还想继续坚持用
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:尽量样品干净,离子源脏了需清洗,良好的真空,载气净化,柱子老化好。
好的,改善进样条件,样品要干净
原文由 安平(byron1111) 发表:              载气质量,色谱柱清洁,样品问题,离子源和电子透镜以及四级杆的维护,分析条件等都会影响检测器损耗速度。
是啊,安平老师说的很对
