主题:【分享】老化房温度下降缓慢时的检查及解决方法
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      现在使用老化房的用户越来越多,有一些用户在使用该设备过程中遇到过温度下降慢的情况,那今天小编就给大家讲解一下遇到此类情况时可进行的一些检查与解决方法吧!
  一、可以检查一下老化房的入口门是否关好了。看一下该设备的环境温度是否过高。
  1.如果设备安装放置的环境温度确实过高的话,就需采取一些有效方法把环境的温度降低下来,可以在室内安装空调或用风扇吹一下下面的地板,这样就可有效的把温度给降低下来了。
  2.因为温度我们是无法保持稳定的,所以要检查一下设备的压缩机在箱体里面的制冷系统是否够正常的工作,如果设备的压缩机在环境中能够正常运转工作的话,那就说明压缩机和主电源的电器路线是正常的,其他电器系统都是没有什么问题的。
  3.如果冷凝器中的灰尘积攒过多的话,此时就要把冷凝器里面的灰尘清除干净了。如果设备送风机不运转的话,这时可检查一下设备的箱体是否能够正常的启动运转,若送风机的箱体可以正常运转启动的话,这就说明设备的送风机是正常的。
  二、可以检查一下老化房的制冷系统,若发现两组制冷机中的低温压缩机和吸气压力都是处于比较低的状态中,还有吸气压力出现了抽空的情况,此时说明制冷器中的制冷剂量是足够的。
  三、可以用手摸一下设备的压缩机中的吸气管路和排气,若发现吸气管路中的低温达不到试验要求(不结霜)和排气管中的高温不高的时候,就需要及时的添加剂冷剂了。
  四、检查设备的测试工件是否带电,并检查确定工件带电测试是否能发出热量。若发出的热量在3KW范围以内的话,证明对此设备是没有影响的,但是如果发热量过大的情况下会导致箱体内的温度下降缓慢,这样就不能达到仪表设定值或者无法制冷得情况出现。
  上述就是小编为大家总结老化房温度下降缓慢时的一些检查与解决方法,希望可以对大家在以后的使用过程中起到一些帮助。
