主题:【已应助】求问HPLC光电二极管阵列检测器条件可以用到紫外检测器吗(我们实验室的HPLC)配置的是紫外检测器?
浏览 |回复6 电梯直达
老鱼
最佳答案:安平回复于2021/05/18
可以的。
如果二极管阵列可以出峰,紫外也可以,灵敏度可能更高
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
二极管阵列检测器即光电二级阵列管检测器又称光电二极管列阵检测器或光电二极管矩阵检测器,表示为 PDA ( photo-diode array )、 PDAD ( photo-diode array detector )或( Diode array detector , DAD )是20世纪80年代出现的一种光学多通道检测器。在晶体硅上紧密排列一系列光电二极管,每一个二极管相当于一个单色器的出口狭缝,二极管越多分辨率越高,一般是一个二极管对应接受光谱上一个纳米谱带宽的单色光。此外,还有的商家称之为多通道快速紫外-可见光检测器( multichannel rapid scanning UV-VIS detector )。
歪果仁zZ
PDA是可以紫外多波长检测,可以把优化好的方法、选定特定波长的方法放在单一紫外检测器上用。
轶辰
紫外检测器是在同一时间测量一个波长下的数据,而二极管阵列是在同一时间分别测量N个波长下的数据。由于要同时测量N点数据,所以要用损失精度来换取,也就是说,紫外检测器的检测精度要远高于二极管阵列,但二极管阵列可以在同一时间给出不同波长的谱图,也就是三维谱图。这就是二者的差别。
另外,紫外检测器也有同时装钨灯和氘灯两个灯的。
安平
可以的。
安平
原文由 轶辰(m3191395) 发表:紫外检测器是在同一时间测量一个波长下的数据,而二极管阵列是在同一时间分别测量N个波长下的数据。由于要同时测量N点数据,所以要用损失精度来换取,也就是说,紫外检测器的检测精度要远高于二极管阵列,但二极管阵列可以在同一时间给出不同波长的谱图,也就是三维谱图。这就是二者的差别。另外,紫外检测器也有同时装钨灯和氘灯两个灯的。
pda分析灵敏度一般可能略低于紫外检测器。
一般不会差异甚大。
PDA可以全波长扫描,设定波长可以用普通紫外
