主题:【已应助】环境检测水样采集,固定剂
浏览 |回复11 电梯直达
上号
很多环境水样采集的时候需要加固定剂让ph≤2,比如盐酸,硫酸这种,你们是怎么操作的,直接带浓硫酸出去吗?这样是不是又会涉及到易制毒易制爆的问题?
最佳答案:ztyzb回复于2021/05/18
硫酸盐酸是易制毒,硝酸是易制爆,日常采购和管理按照公安部门的要求即可。每一次的领用都做好记录,这种现场需要加固定剂的建议弄一个专门的试剂箱加配套的试剂瓶,可以做到安全,每一次用完重新领取,一般每次领取100ml可以用很长时间。加完固定剂用pH试剂测一下能否满足要求。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
肯定都是要在现场加入固定的,因为运输时间长短的问题,在运输过程中各种情况会有影响。
盐酸,硫酸等都是要走易制毒,易制爆程序 ,公安局备案,要有专门仓库 双人双锁,红外报警联网,专门网站等等
通标小菜鸟
实验室分析人员配制好相应浓度的保护剂或者固定剂,然后给采样的现场人员带出去,让他们现场采集样品的时候加入,很少有带浓硫酸出去的,可以配制浓度稍微稀一点的
Nerif
不用非要带浓酸,带1 1的就可以了,这样稀释后也不属于易制毒易制爆的监管了
上号
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:不用非要带浓酸,带1 1的就可以了,这样稀释后也不属于易制毒易制爆的监管了
稀释后的吗,那这样会不会影响检测结果 毕竟体积增加了不少
言同学
Nerif
原文由 上号(Ins_eeab8178) 发表:稀释后的吗,那这样会不会影响检测结果 毕竟体积增加了不少
一毫升变两毫升而已,面对你基本上一升的取样量,没有影响的
生活所迫
我们是带浓酸的,毕竟有些固定剂用量不小,例如 金属,很多是加浓硝酸10 mL/1 L,变20 mL/1 L,
有些处理前、强酸或强碱的样品,也会加得比较多。
固定剂的问题,比较麻烦的是盐酸、硝酸、三氯甲烷、甲醛等挥发性很强的,尽可能带少些、尽可能分开带。
上号
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:我们是带浓酸的,毕竟有些固定剂用量不小,例如 金属,很多是加浓硝酸10 mL/1 L,变20 mL/1 L,有些处理前、强酸或强碱的样品,也会加得比较多。固定剂的问题,比较麻烦的是盐酸、硝酸、三氯甲烷、甲醛等挥发性很强的,尽可能带少些、尽可能分开带。
我就是担心易制毒易制爆管理这块的问题,能带出去浓的就相当于是个漏洞了,不太好监管去向了
老兵
盐酸,硫酸等固定剂带到现场应采取少量、密封瓶装的原则,吸取酸时时建议采用移液枪的一次性吸头或使用1mL的一次性的塑料吸管或。
