主题:【讨论】水质挥发性卤代烃。但只测三氯甲烷四氯化碳
浏览 |回复27 电梯直达
Insp_075a60a3
wazcq
Insp_075a60a3
原文由 wazcq(wazcq) 发表:三角形峰是什么?老化色谱柱看看
不知道。按照国标要求设置的条件。这针是我进了标液出的峰。顶空只会出现一个大的三角峰,都没有目标峰。我用的标液是三氯甲烷四氯化碳俩种混标。
Insp_075a60a3
wazcq
进纯水空白看看 是不是水峰,如果是水峰那就调整色谱条件分离
Insp_075a60a3
原文由 wazcq(wazcq) 发表:进纯水空白看看 是不是水峰,如果是水峰那就调整色谱条件分离
不可能是水峰。我用顶空进样也是有一个大的三角峰。
Insp_075a60a3
原文由 Insp_075a60a3(Insp_075a60a3) 发表:不可能是水峰。我用顶空进样也是有一个大的三角峰。
顶空进样。目标峰都出来了,三氯甲烷四氯化碳。就是基线一直往上升。
通标小菜鸟
这个三角峰是几分钟出来的?溶剂峰甲醇峰出来没?你的走样程序多长时间,三氯甲烷和四氯化碳标液目标物出峰正常吗?
Insp_075a60a3
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个三角峰是几分钟出来的?溶剂峰甲醇峰出来没?你的走样程序多长时间,三氯甲烷和四氯化碳标液目标物出峰正常吗?
只有一个溶剂峰,应该是氧气峰吧。5分钟出的。也不应该叫三角峰,就是在溶剂峰出了以后,基线就开始一点点攀升,到程序快结束又下来。三氯甲烷四氯化碳出峰很好,时间都和国标差不多。
Insp_075a60a3
就是这样。顶空进样,氧峰出完以后基线就开始攀升,三氯甲烷四氯化碳出的时间和峰形都很好,后面那几个是杂志峰,我用的三氯甲烷四氯化碳俩种混标。
通标小菜鸟
原文由 Insp_075a60a3(Insp_075a60a3) 发表:只有一个溶剂峰,应该是氧气峰吧。5分钟出的。也不应该叫三角峰,就是在溶剂峰出了以后,基线就开始一点点攀升,到程序快结束又下来。三氯甲烷四氯化碳出峰很好,时间都和国标差不多。
基线一点点攀升是因为程序升温一直温度升高,然后柱子存在柱流失,建议老化一下色谱柱,有利于降低流失,但这些其实也不影响你目标物出峰,只是谱图看上去不怎么好看
