主题:【已应助】有组织废气中变频风机的排气筒风量问题
浏览 |回复7 电梯直达
末mo
测有组织废气,因为是变频的,如铭牌上是2万风量,现场采样时是3千风量,如何采样?满足工况要求?
最佳答案:轶辰回复于2021/05/18
根据实际工况取小时平均值
更多
相关课程
轶辰
末mo
原文由 轶辰(m3191395) 发表:根据实际工况取小时平均值
意思是实际是3千的风量,就取3千的平均吗?
末mo
原文由 末mo(v2981297) 发表:意思是实际是3千的风量,就取3千的平均吗?
取小时的均值?
建议楼主按照所测设备或者生产线的产能来确定生产负荷,可以参照附件,变频风机如果楼主确定测的过程没问题的话可以使用。
老兵
变频风机风量大有稀释污染物的嫌疑,风量小又可能存在不满足监测的工况条件要求。但只要在生产负荷不低于75%时测均是符合规范的,排放浓度虽不一样,但排放速率不会有太大的差别,因此可以不管风量大小。
安全员
末mo
原文由 老兵(wangliqian) 发表:变频风机风量大有稀释污染物的嫌疑,风量小又可能存在不满足监测的工况条件要求。但只要在生产负荷不低于75%时测均是符合规范的,排放浓度虽不一样,但排放速率不会有太大的差别,因此可以不管风量大小。
排放浓度也是衡量是否超标的一个因素啊
