主题:【已应助】河道底泥中铅、镉等用什么检测方法做?
浏览 |回复9 电梯直达
末mo
河道底泥中铅、镉用什么检测标准分析?GB/T17141适用范围是土壤。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/18
河道底泥可以用沉积物的方法,HJ803-2016 土壤和沉积物中12种金属元素  王水提取-电感耦合等离子体质谱法
土壤和水系沉积物是一类,按照土壤的方法分析即可,评价的话一般也参照土壤的标准。
Nerif
铅的话可以用 HJ491
镉的话还是用楼主说的这个标准,依据就是南水北调环验〔2016〕36号  中关于底泥的调研,判定依据就是《土壤环境质量标准》(GB15618-1995),无论是旧版还是最新的15618-2018,镉所用的都是GBT 17141
通标小菜鸟
王水--高氯酸法处理底泥样品测定重金属元素
老兵
河道底泥中铅、镉用GB/T17141没问题,如果用ICP-MS来测可用HJ803或5部委联发的全国土壤污染调查统一分析方法;采用XRF法则可用HJ780。
skytoboo
HJ491 尽量不要用吧,最低检出量40,数据估计你自己都不自信!803用是可以用,但是你不考虑维护成本么?河道底泥有的和污泥差不多,I说不定CP-MS进样系统污染得让你怀疑人生!大浓度铜锌肯定有的吧?17171 相对于好用一点,缺点是做得慢,污染也无所谓,换个石墨管就好。除此之外还有个螯合法的标准,那个分析麻烦。
X射线没用过,检测是挺快的,没用过不方便评论,但是机器百来万吧
2021/5/19 8:42:39 Last edit by skytoboo
小维
ljc206
末mo
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:铅的话可以用 HJ491镉的话还是用楼主说的这个标准,依据就是南水北调环验〔2016〕36号    中关于底泥的调研,判定依据就是《土壤环境质量标准》(GB15618-1995),无论是旧版还是最新的15618-2018,镉所用的都是GBT 17141
能把南水北调环检的文件发我吗
