主题:【已应助】丙二醛的测定
浏览 |回复3 电梯直达
m3144649
做猪油中丙二醛的测定,为什么有两个峰,空白里也有,求大神们指点指点。
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/05/20
可以参考这篇文章,高效液相色谱法检测食用油中的丙二醛。
安平
        楼主详细说说具体的分析条件为好,有色谱图为好?
        梯度洗脱么?鬼峰出现的位置是哪里?
        可以考虑一下是否流动相不良。
有水有渝
上图谱看一下,进了空白没有,是不是衍生剂的峰,如果不是的话,看看是不是色谱柱污染导致柱效异常
歪果仁zZ
