主题:【已应助】岛津Labsolutions单机版打不开
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_4e56c056
请问岛津Labsolutions软件打不开,显示未进行许可证认证,怎么办?是给液相色谱配的工作站
最佳答案:myoldid回复于2021/05/19
未进行许可证认证是没有许可证激活或者是没有加密狗,加密狗如果换了usb插口,也可能导致提示 “未进行许可证认证”。
1. 如果是原先在用的电脑,就先看看电脑上有没一个像优盘一样的东西,如图。
有的话看看灯亮没亮?然后换插口试试。没有的话可能是需要激活码激活,找设备管理员吧。
2. 如果你新安装的话,又不是在原电脑安装,那是用不了的,一台仪器配一个激活码或者加密狗。要在其他电脑安装,需在原电脑上反激活得到一个反激活码,反激活后再在网上用反激活码注销掉原电脑的信息才可以再次激活新电脑。也有一个猜想,把原电脑的C盘做ghost克隆,然后再反激活,反激活后再Ghost回去,也许这样可以保留已激活状态,可以试试
myoldid
安平
      首先需要考虑重新安装一下工作站,或者考虑重新安装windows。
      如果是USB加密的Lab,可以实验更换USB插口。
      如果更换USB插口甚至更换电脑均不能奏效,USB机密狗的指示灯也不能点亮的话,可能是USB加密狗损坏。需要更换新品。
      如果是软件加密的Lab,一定要首先反激活。然后在操作。
      建议报修一下,不要自行处理。
有水有渝
必须的加密狗才能运行,如果加密狗正常,软件还是无法使用,建议按说明书要求重新安装一下
hhbbcc
没有加密狗,或者没有激活授权,看一下设备管理器,有时候也有可能是驱动程序没有正确安装导致识别不了加密狗的,可以联系我,远程帮你看看
Insm_4e56c056
原文由 hhbbcc(v2855754) 发表:没有加密狗,或者没有激活授权,看一下设备管理器,有时候也有可能是驱动程序没有正确安装导致识别不了加密狗的,可以联系我,远程帮你看看
谢谢您  我这边再看看
Insm_4e56c056
多谢您的解答  我再看看
Insm_4e56c056
谢谢谢谢 我自己再看看
Insm_4e56c056
原文由 myoldid(v2963297) 发表:未进行许可证认证是没有许可证激活或者是没有加密狗,加密狗如果换了usb插口,也可能导致提示 “未进行许可证认证”。1. 如果是原先在用的电脑,就先看看电脑上有没一个像优盘一样的东西,如图。有的话看看灯亮没亮?然后换插口试试。没有的话可能是需要激活码激活,找设备管理员吧。2. 如果你新安装的话,又不是在原电脑安装,那是用不了的,一台仪器配一个激活码或者加密狗。要在其他电脑安装,需在原电脑上反激活得到一个反激活码,反激活后再在网上用反激活码注销掉原电脑的信息才可以再次激活新电脑。也有一个猜想,把原电脑的C盘做ghost克隆,然后再反激活,反激活后再Ghost回去,也许这样可以保留已激活状态,可以试试
谢谢谢谢  我再看看
Insm_4e56c056
歪果仁zZ
