主题:【已应助】安捷伦7890b
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_0ddf3d25
一直使用后进样口前检测器,但最近一次打开的时候就一直未就绪,显示前进样口和后检测器温度压力未达到。
最佳答案:砂锅粥回复于2021/05/19
楼主看看各压力和温度是否达到设定值,另外方法会不会被修改过,看看设置的值是否合理。
砂锅粥
xiaogumd11
进样口和后检测器温度压力未达到,是不是方法与仪器的配置不一致,比方说调用方法是前进样口,而仪器实际加热的是后进样口
歌名
很有可能是楼上说的那样,使用的是后进样口,把前进样口也勾选了看看方法有无变动
安平
      建议先排查一下是否系统存在泄漏吧。
      进样垫,衬管,色谱柱,分析条件,最好详细说一下。
Ins_0ddf3d25
谢谢楼里老哥们,已经可以就绪了,不过我还有个问题,就是我之前的方法一直勾选没用的进样口和检测器,为什么之前没有出现这种情况呢
jjiang2
myoldid
原文由 Ins_0ddf3d25(Ins_0ddf3d25) 发表:
有可能是你勾选了,但是没有打开加热,这时候就不会报温度未就绪了。而检测器的空气,氢气,尾吹也和接没接柱子没关系,流量也会就绪的。只是如果柱子接的后进样口,但选中的前进样口,打开了压力,会提示压力不能就绪,关闭的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
压力不就绪会报警的,不勾选加热,温度就不会报警。
